hi
i have a hdd segate 500 3.5
when on power h.d.d this led bsy
this terminal output :
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10]
Trans.
Rst 0x10M
MC Internal LPC Process
Spin Up
(P) SATA Reset
I've done hard to isolate and output terminals:
Boot 0x10M
Spin Up
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003
ResponseFrame FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FFFF
ResponseFrame 2EA0 0603 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Boot 0x10M
Spin Up
Boot 0x10M
Spin Up
Boot 0x10M
Spin Up
Then I short-circuit method
output terminal
Boot 0x10M
Spin Up
RECOV Servo Op=0100 Resp=0005[0x00000000][0x00000000]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddddddWWWWMMMMMM
FAIL Servo Op=0155 Resp=0007
ResponseFrame 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000A
RECOV Servo Op=0055 Resp=0005x[0x00025CB4][0x00025CB4]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddddddWWWWMMMMMM
FAIL Servo Op=0055 Resp=0007
ResponseFrame 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000Ax[0x0000B319][0x0000B319]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddddddWWWWMMMMMM
ResponseFrame 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000Ax[0x00030FCD][0x00030FCD]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddddddWWWWMMMMMM
what i do?
thanks
only bsy
Re: only bsy
sepid wrote: FAIL Servo Op=0100 Resp=0003
Probably this is physical problem. Check for damage to heads or media, if looks ok try to change head map in ROM
