WD800JD-19LSA0 Some Module Damage
erick
Postby erick » 11.06.10, 15:51
Hello Every i have this hard drive WDC WDC WD800JD-19LSA0, and some module damage. the drive is detected ill try to Regenerate the Translator but send this Error
Translator regeneration
Regeneration method..................... : Use P-List only
Error Code : 3C05....................... : FMT ERR PDLIST WRT FAIL
My question is if a exchange the head it posible to recover data or is a Media damage..
Thank you all
Hardware modules checking
Id : Copy 0 : Copy 1 : Desription
01 : Ok : Ok : Modules directory
31 : Err: 07 : Err: 07 : Translator
17 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
4C : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
04 : Ok : Ok : Family models configuration (Main)
0C : Ok : Ok : Models table
52 : Ok : Ok : Parameters table 3
35 : Ok : Ok : SA Defects
02 : Err: 07 : Err: 07 : Configuration (HDD ID)
33 : Err: 07 : Err: 07 : P-List (Primary defect list)
26 : Ok : Ok :
1C : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
41 : Ok : Ok : Adaptive data
07 : Ok : Ok : Family models configuration (Alt3)
53 : Ok : Ok : Parameters table 4
2D : Err: 07 : Err: 07 : Debug Log
1B : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
19 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
40 : Ok : Ok : Adaptive data
05 : Ok : Ok : Family models configuration (Alt1)
4A : Ok : Ok : Adaptive data
37 : Ok : Ok : Gain Call Data Module
2E : Err: 07 : Err: 07 : Loaded part of microprogram code
21 : Err: 07 : Err: 07 : S.M.A.R.T.
1E : Err: 07 : Err: 07 : Loaded part of microprogram code
39 : Err: 07 : Err: 07 : Loaded part of microprogram code
32 : Err: 07 : Err: 07 : Relo Bad Block Module
49 : Err: 07 : Err: 07 : Adaptive data
62 : Err: 07 : Err: 07 :
11 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
24 : Err: 07 : Err: 07 : S.M.A.R.T. Log (reserved)
43 : Ok : Ok : Adaptive data
28 : Ok : Ok : Factory Self Test script
2F : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
36 : Ok : Ok : T-List Module
25 : Ok : Ok :
22 : Err: 07 : Err: 07 : S.M.A.R.T.
42 : Ok : Ok : Adaptive data
34 : Err: 07 : Err: 07 : G-List (Grown defect list)
29 : Err: 07 : Err: 07 : Loaded part of microprogram code
50 : Ok : Ok : Parameters table 1
38 : Err: 07 : Err: 07 : Loaded part of microprogram code
23 : Ok : Ok : S.M.A.R.T. Log (reserved)
15 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
06 : Ok : Ok : Family models configuration (Alt2)
2A : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
51 : Ok : Ok : Parameters table 2
C4 : Ok : Ok : Calibrations module
C5 : Ok : Ok : Calibration script (DCM)
CC : Ok : Ok : Calibrations module
CA : Ok : Ok : Calibrations module
CB : Ok : Ok : Calibrations module
CD : Ok : Ok : Calibrations module
CF : Ok : Ok : Calibrations module
CE : Err: 07 : Err: 07 : Calibrations module
91 : Err: 07 : Err: 07 : Calibrations module
92 : Err: 07 : Err: 07 : Calibrations module
93 : Err: 07 : Err: 07 : Calibrations module
C1 : Err: 07 : Err: 07 : Calibrations module
C2 : Err: 07 : Err: 07 : Calibrations module
C7 : Err: 07 : Err: 07 : Calibrations module
9E : Err: 07 : Err: 07 : Calibrations module
B1 : Err: 07 : Err: 07 :
E0 : Ok : Ok : Factory Self Test defects log
E8 : Ok : Ok : Factory Self Test head 0 defects log
FE : Ok : Ok : Factory Self Test module
D5 : Ok : Ok : Factory Self Test module
DA : Ok : Ok : Factory Self Test module
DB : Ok : Ok : Factory Self Test module
DF : Ok : Ok : Factory Self Test module
DD : Ok : Ok : Factory Self Test module
D6 : Ok : Ok : Factory Self Test module
D7 : Ok : Ok : Factory Self Test module
D2 : Ok : Ok : Factory Self Test module
BB : Ok : Ok : Factory Self Test module
D9 : Ok : Ok : Factory Self Test module
D4 : Ok : Ok : Factory Self Test module
DC : Ok : Ok : Factory Self Test module
D0 : Ok : Ok : Factory Self Test module
D3 : Ok : Ok : Factory Self Test module
BA : Ok : Ok : Factory Self Test module
B9 : Ok : Ok : Factory Self Test module
BC : Ok : Ok : Factory Self Test module
FD : Ok : Ok : Factory Self Test module
FB : Err: 07 : Err: 07 : Factory Self Test module
E6 : Ok : Ok : Factory Self Test log
E7 : Ok : Ok : Factory Self Test parameters module
BE : Ok : Ok : Factory Self Test module
B8 : Err: 07 : Err: 07 : Single Plug Test Communication Module
BF : Err: 07 : Err: 07 : Factory Self Test module
FC : Ok : Ok : Factory Self Test module
EE : Ok : Ok : RRO Data Log
E1 : Ok : Ok : Factory Self Test defects log
E2 : Ok : Ok : Factory Self Test defects log
E3 : Ok : Ok : Factory Self Test defects log
E4 : Ok : Ok : Factory Self Test defects log
E5 : Ok : Ok : Factory Self Test defects log
E9 : Ok : Ok : Factory Self Test head 1 defects log
01 : Module has invalid header
02 : Data error reading module
03 : Servo error reading module
04 : Wrong / Incompatible module
05 : The two copies do not match / Checksums Different
06 : Invalid checksum
07 : Module state reading error
labtech
Re: WD800JD-19LSA0 Some Module Damage
Postby labtech » 15.06.10, 17:12
If Plist is bad you can't regen the translator
