need data-recovery 7200.10
tea
Postby tea » 18.07.08, 09:55
Interface task reset
4096k x 16 SDRAM
TONKA15 - 1_Disk S.59 12-09-05 11:07
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)PATA Reset
Master
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 0014d.00.0272
ATA St 50 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 97f29ff7 b6 97f29ff7.1.725 0000 005f 0000 0002
CE Log ErrCode=43 LBA=1677df Type=4 Remove from Pending 1677df
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 0014d.00.0280
Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.725 0000 005f 0000 0002
DiskAccess ReadSector EC=43 at 00014d.00.0280
CE Log ErrCode=43 LBA=1677ed Type=5 Add To Pending 1677ed
CE Log ErrCode=43 LBA=16756d Type=6aAT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 0014e.00.0184
Niwot: 97f29ff7 b6 97f29ff7.1.725 0000 005f 0000 006a
DiskAccess ReadSector EC=43 at 00014e.00.0184
CE Log ErrCode=43 LBA=167bda Type=5 Add To Pending 167bda
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 0014e.00.019b
Niwot: 9ff79ff7 b6 9ff79ff7.1.725 0000 005f 0000 006a
DiskAccess ReadSector EC=43 at 00014e.00.019b
CE Log ErrCode=43 LBA=167bf1 Type=5 Add To Pending 167bf1
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 0014e.00.01a7
DiskAccess ReadSector EC=43 at 00014e.00.01a7
CE Log ErrCode=43 LBA=167bfd Type=5 Add To Pending 167bfd
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 0014e.00.01b2
DiskAccess ReadSector EC=43 at 00014e.00.01b2
CE Log ErrCode=43 LBA=167c08 Type=5 Add To Pending 167c08
CorrectWriteStart
AT Er 00 Nwt Er 13 RdWr 0014e.00.01b1
Niwot: 00167bfe 14 00167bfe.0.000 000a 1727 000a 0000
Spare of 00167c07 failed
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 0014e.00.01b8
DiskAccess ReadSector EC=43 at 00014e.00.01b8
CE Log ErrCode=43 LBA=167c0e Type=5 Add To Pending 167c0e
CorrectWriteStart
AT Er 00 Nwt Er 13 RdWr 0014e.00.01b3
Niwot: 00167c09 14 00167c09.0.000 0005 1727 0005 0000
Spare of 00167c09 failed
CorrectWriteStart
AT Er 00 Nwt Er 13 RdWr 0014e.00.01b4
Niwot: 00167c0a 14 00167c0a.0.000 0004 1728 0004 0000
Spare of 00167c0a faile
Alex Ivlev
Postby Alex Ivlev » 18.07.08, 11:31
In this case you need to clean heads or to make head swap.
Donor drive for taking the heads from should have the same Site code symbols and the same heads map.
tec
Re: need data-recovery 7200.10
Postby tec » 13.10.08, 16:54
Hi there Alex, what method do you suggest for cleaning the heads?
Igor
Postby Igor » 15.10.08, 15:34
Hello tec,
First of all you should use pincer to separate pair of Heads. Then with alcohol and soft brush we start to wash each head, but really careful. Next step is to dry the heads, so you need to input tail of a claen paper between the Heads and pull it while the paper will become a dry. So me make it with each pair of Heads.
Regards.
