WD10EARS-00MVWB0 ALL BAD
OHMYDATA
Postby OHMYDATA » 27.05.11, 09:20
Model : wd10ears-00mvwb0
firmware : 51.0ab51
capacity : 931.51gb
1. Utility log
Techno mode key
Heads number............................ : 5
SA SPT.................................. : 1980
Flash Dir reading....................... : Ok
Dir info (0B)........................... : 377 656 (24)
Extended flash Dir reading.............. : Ok
Dir info (20B).......................... : 377 656 (24)
ROM version............................. : 24.0CB
ROM generation.......................... : 24.0DB
Link table version...................... : 0B.21.
Caclulated Version...................... : 0024000C
Heads number in use..................... : 5
Head map................................ : 0,1,2,5,6
ROM Firmware version.................... : 0024000C
Service area:
SA dir reading.......................... : Ok
2. Hardware module check
Id : Copy 0 : Copy 1 : Desription
0035 : Ok : Ok : SA Defects
0033 : Ok : Ok : P-List (Primary defect list)
0031 : Ok : Ok : Translator
000C : Ok : Ok : Models table
0034 : Ok : Ok : G-List (Grown defect list)
0032 : Ok : Ok : Relo Bad Block Module
0036 : Ok : Ok : T-List Module
0029 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
0040 : Ok : Ok : Adaptive data
0041 : Ok : Ok : Adaptive data
0042 : Ok : Ok : Adaptive data
0043 : Ok : Ok : Adaptive data
004E : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
0049 : Ok : Ok : Adaptive data
004A : Ok : Ok : Adaptive data
004D : Ok : Ok : Adaptive data
0003 : Ok : Ok : Format Select Data Module
0025 : Ok : Ok :
0026 : Ok : Ok :
0038 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
0039 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
0037 : Ok : Ok : Gain Call Data Module
002D : Ok : Ok : Debug Log
002E : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
00B5 : Ok : Ok : WRRO Log Module
006B : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
003A : Ok : Ok :
0028 : Ok : Ok : Factory Self Test script
003B : Ok : Ok :
003C : Ok : Ok :
003D : Ok : Ok :
003E : Ok : Ok :
003F : Ok : Ok :
006F : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
0116 : Ok : Ok :
0118 : Ok : Ok :
0119 : Ok : Ok :
0068 : Ok : Ok :
0069 : Ok : Ok :
006A : Ok : Ok :
0120 : Ok : Ok :
012D : Ok : Ok :
0004 : Ok : Ok : Family models configuration (Main)
0005 : Ok : Ok : Family models configuration (Alt1)
3700 : Ok : Ok :
00DE : Ok : Ok : Factory Self Test module
00B6 : Ok : Ok : Factory Self Test module
00D5 : Ok : Ok : Factory Self Test module
3411 : Ok : Ok :
00D1 : Ok : Ok :
00DB : Ok : Ok : Factory Self Test module
00DF : Ok : Ok : Factory Self Test module
00DD : Ok : Ok : Factory Self Test module
3402 : Ok : Ok :
00D7 : Ok : Ok : Factory Self Test module
00D2 : Ok : Ok : Factory Self Test module
3300 : Ok : Ok :
3301 : Ok : Ok :
3303 : Ok : Ok :
3500 : Ok : Ok :
00BB : Ok : Ok : Factory Self Test module
3400 : Ok : Ok :
3407 : Ok : Ok :
3405 : Ok : Ok :
00D9 : Ok : Ok : Factory Self Test module
00D4 : Ok : Ok : Factory Self Test module
00DC : Ok : Ok : Factory Self Test module
00D0 : Ok : Ok : Factory Self Test module
00D3 : Ok : Ok : Factory Self Test module
00F7 : Ok : Ok :
00BA : Ok : Ok : Factory Self Test module
3406 : Ok : Ok :
00B9 : Ok : Ok : Factory Self Test module
00BC : Ok : Ok : Factory Self Test module
3417 : Ok : Ok :
00D8 : Ok : Ok : Factory Self Test module
00BD : Ok : Ok :
00BE : Ok : Ok : Factory Self Test module
3401 : Ok : Ok :
3302 : Ok : Ok :
3304 : Ok : Ok :
3501 : Ok : Ok :
3502 : Ok : Ok :
3416 : Ok : Ok :
3F01 : Ok : Ok :
00B8 : Ok : Ok : Single Plug Test Communication Module
00BF : Ok : Ok : Factory Self Test module
00E6 : Ok : Ok : Factory Self Test log
00E7 : Ok : Ok : Factory Self Test parameters module
34E7 : Ok : Ok :
3801 : Ok : Ok :
3415 : Ok : Ok :
3418 : Ok : Ok :
3423 : Ok : Ok :
3422 : Ok : Ok :
3421 : Ok : Ok :
3F00 : Ok : Ok :
1000 : Ok : Ok :
00B1 : Ok : Ok :
00B2 : Ok : Ok :
1001 : Ok : Ok :
1002 : Ok : Ok :
1009 : Ok : Ok :
100A : Ok : Ok :
1003 : Ok : Ok :
100C : Ok : Ok :
1005 : Ok : Ok :
1004 : Ok : Ok :
1007 : Ok : Ok :
100B : Ok : Ok :
100D : Ok : Ok :
100E : Ok : Ok :
1008 : Ok : Ok :
00C3 : Ok : Ok :
00C8 : Ok : Ok :
8010 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
802C : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8035 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8038 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
803C : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8016 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
801D : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8044 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8031 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8062 : Ok : Ok :
8063 : Ok : Ok :
8041 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8042 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
800E : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
802D : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8019 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
802F : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8034 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
802E : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8032 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8017 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8002 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
800B : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8005 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8020 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8046 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8045 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8027 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8014 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
801C : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8023 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
801F : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
803A : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
803E : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8012 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8026 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
802B : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8029 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
802A : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8037 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
803B : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
800F : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
800A : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8025 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8009 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
800C : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8006 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8018 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
800D : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8008 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8024 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8015 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8007 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8065 : Ok : Ok :
801A : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8030 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
801E : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8001 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8022 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8064 : Ok : Ok :
8049 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
805D : Ok : Ok :
805E : Ok : Ok :
805F : Ok : Ok :
8060 : Ok : Ok :
8061 : Ok : Ok :
8011 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
803F : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8040 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8033 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8043 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8000 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8021 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8FFC : Ok : Ok :
8FFD : Ok : Ok :
8FFE : Ok : Ok :
8047 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8048 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8004 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8003 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8028 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8039 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
803D : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8036 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
801B : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8013 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
804C : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
804D : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
804E : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
804F : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
804A : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
804B : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8050 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8051 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8052 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8053 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8054 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8055 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8056 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8057 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8058 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
8059 : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
805A : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
805B : Ok : Ok : Single Plug Test Log Module
805C : Ok : Ok :
8066 : Ok : Ok :
8067 : Ok : Ok :
8068 : Ok : Ok :
8069 : Ok : Ok :
806A : Ok : Ok :
806B : Ok : Ok :
806C : Ok : Ok :
806D : Ok : Ok :
806E : Ok : Ok :
0091 : Ok : Ok : Calibrations module
00AE : Ok : Ok :
00C2 : Ok : Ok : Calibrations module
00AA : Ok : Ok :
00AC : Ok : Ok :
2904 : Ok : Ok :
00C4 : Ok : Ok : Calibrations module
00A2 : Ok : Ok :
00C5 : Ok : Ok : Calibration script (DCM)
2900 : Ok : Ok :
2901 : Ok : Ok :
2903 : Ok : Ok :
2F00 : Ok : Ok :
2802 : Ok : Ok :
2909 : Ok : Ok :
290A : Ok : Ok :
2A02 : Ok : Ok :
1121 : Ok : Ok :
1100 : Ok : Ok :
1507 : Ok : Ok :
1506 : Ok : Ok :
1505 : Ok : Ok :
1504 : Ok : Ok :
1101 : Ok : Ok :
1503 : Ok : Ok :
1502 : Ok : Ok :
1501 : Ok : Ok :
1500 : Ok : Ok :
80FE : Ok : Ok :
806F : Ok : Ok :
3604 : Ok : Ok :
2077 : Ok : Ok :
2076 : Ok : Ok :
2075 : Ok : Ok :
2074 : Ok : Ok :
2073 : Ok : Ok :
2072 : Ok : Ok :
2071 : Ok : Ok :
2070 : Ok : Ok :
2067 : Ok : Ok :
2066 : Ok : Ok :
2065 : Ok : Ok :
2064 : Ok : Ok :
2063 : Ok : Ok :
2062 : Ok : Ok :
2061 : Ok : Ok :
2060 : Ok : Ok :
2057 : Ok : Ok :
2056 : Ok : Ok :
2055 : Ok : Ok :
2054 : Ok : Ok :
2053 : Ok : Ok :
2052 : Ok : Ok :
2051 : Ok : Ok :
2050 : Ok : Ok :
2047 : Ok : Ok :
2046 : Ok : Ok :
2045 : Ok : Ok :
2044 : Ok : Ok :
2043 : Ok : Ok :
2042 : Ok : Ok :
2041 : Ok : Ok :
2040 : Ok : Ok :
2017 : Ok : Ok :
2016 : Ok : Ok :
2015 : Ok : Ok :
2014 : Ok : Ok :
2013 : Ok : Ok :
2012 : Ok : Ok :
2011 : Ok : Ok :
2010 : Ok : Ok :
2037 : Ok : Ok :
2036 : Ok : Ok :
2035 : Ok : Ok :
2034 : Ok : Ok :
2033 : Ok : Ok :
2032 : Ok : Ok :
2031 : Ok : Ok :
2030 : Ok : Ok :
2027 : Ok : Ok :
2026 : Ok : Ok :
2025 : Ok : Ok :
2024 : Ok : Ok :
2023 : Ok : Ok :
2022 : Ok : Ok :
2021 : Ok : Ok :
2020 : Ok : Ok :
2007 : Ok : Ok :
2006 : Ok : Ok :
2005 : Ok : Ok :
2004 : Ok : Ok :
2003 : Ok : Ok :
2002 : Ok : Ok :
2001 : Ok : Ok :
2000 : Ok : Ok :
009A : Ok : Ok :
00A0 : Ok : Ok :
280A : Ok : Ok :
00A5 : Ok : Ok :
00A9 : Ok : Ok :
0097 : Ok : Ok :
0096 : Ok : Ok :
00C9 : Ok : Ok :
00C6 : Ok : Ok :
0093 : Ok : Ok : Calibrations module
00CE : Ok : Ok : Calibrations module
00CF : Ok : Ok : Calibrations module
0128 : Ok : Ok :
0121 : Ok : Ok :
0094 : Ok : Ok :
0098 : Ok : Ok :
009C : Ok : Ok :
009E : Ok : Ok : Calibrations module
00CA : Ok : Ok : Calibrations module
3C00 : Ok : Ok :
00FA : Ok : Ok : Butterfly Log
00C1 : Ok : Ok : Calibrations module
00EE : Ok : Ok : RRO Data Log
00B7 : Ok : Ok : Test Clamp Data
00AF : Ok : Ok :
00CC : Ok : Ok : Calibrations module
00C7 : Ok : Ok : Calibrations module
00FC : Ok : Ok : Factory Self Test module
0011 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
0001 : Ok : Ok : Modules directory
0099 : Ok : Ok :
00FD : Ok : Ok : Factory Self Test module
3E00 : Ok : Ok :
005C : Ok : Ok :
0122 : Ok : Ok :
006D : Ok : Ok :
4002 : Ok : Ok :
AC55 : Ok : Ok :
006E : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
001F : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
0062 : Ok : Ok :
0061 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
0115 : Ok : Ok :
0053 : Ok : Ok : Parameters table 4
0052 : Ok : Ok : Parameters table 3
0051 : Ok : Ok : Parameters table 2
0050 : Ok : Ok : Parameters table 1
0012 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
0019 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
0024 : Ok : Ok : S.M.A.R.T. Log (reserved)
0023 : Ok : Ok : S.M.A.R.T. Log (reserved)
0021 : Ok : Ok : S.M.A.R.T.
002A : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
002F : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
001E : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
0015 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
0014 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
001C : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
0017 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
0002 : Ok : Ok : Configuration (HDD ID)
0109 : Ok : Ok : ROM image
0108 : Ok : Ok : IBI packet
0106 : Ok : Ok : ROM module image
0105 : Ok : Ok : ROM translator SA images
0104 : Ok : Ok : Microprogram version image
0103 : Ok : Ok : ROM adaptives SA images
0102 : Ok : Ok : Heads map module image
0110 : Ok : Ok : Modules directory (base part)
00AD : Ok : Ok :
1430 : Ok : Ok :
00E0 : Ok : Ok : Factory Self Test defects log
00E1 : Ok : Ok : Factory Self Test defects log
00E2 : Ok : Ok : Factory Self Test defects log
00E3 : Ok : Ok : Factory Self Test defects log
00E4 : Ok : Ok : Factory Self Test defects log
00E5 : Ok : Ok : Factory Self Test defects log
00FE : Ok : Ok : Factory Self Test module
120F : Ok : Ok :
1213 : Ok : Ok :
2906 : Ok : Ok :
2908 : Ok : Ok :
00E8 : Ok : Ok : Factory Self Test head 0 defects log
00E9 : Ok : Ok : Factory Self Test head 1 defects log
00EA : Ok : Ok : Factory Self Test head 2 defects log
00EB : Ok : Ok : Factory Self Test head 3 defects log
00EC : Ok : Ok : Factory Self Test head 4 defects log
00ED : Ok : Ok : Factory Self Test head 5 defects log
121F : Ok : Ok :
01 : Module has invalid header
02 : Data error reading module
03 : Servo error reading module
04 : Wrong / Incompatible module
05 : The two copies do not match / Checksums Different
06 : Invalid checksum
07 : Module state reading error
3. Firmware check
all modules ok, except module '6e'
4. head check
all head ok, except head 6.
when try to sector edit, all sector read error!.
to disable ram head map of head 6, no head map found.
translator regen success, but user data access denied.
Is this firmware problem like seagate?
Please give me advice.
Igor
Re: WD10EARS-00MVWB0 ALL BAD
Postby Igor » 30.05.11, 09:35
HDD does not work because bad head 6 does not allow to initialize properly.
Usually this problem can be solved via head map editing in RAM, but with this family this procedure does not work.
You should try to make hot swap. Hot swap is described in WD Marvell manual.
