Samsung HD322HJ
Posted: 09.03.09, 16:28
by Bruno
Dear Board-Members
I have a Samsung HD322HJ, "Trinity_D".
The HD sounds normaly and spinup to ready status. but i can't read any sector.
Witch util i can check the SA?
Bruno
Re: Samsung HD322HJ
Posted: 10.03.09, 10:33
by dmarques
Have you tried all available for Samsung with UDMA?
Maybe the commands are the same even this is a new family.
Re: Samsung HD322HJ
Posted: 10.03.09, 15:37
by Bruno
Hi Datalabace
Thank you for replay
With "T166(S) Utility" log this:
Family selected: T166(S)(SATA)
Model................................... : HD322HJ
Technological ID
Flash version........................... :
Heads number............................ : 0
SA SPT.................................. : 0
Modules table used by default
Service Area
Head map................................ : Module header error
Part Number............................. :
Module header of BISPT.................. : Module header error
With Voyager11P Utility:
SA STRUCTURE
SA parameters
Zone #.................................. : 0
Initial cylinder........................ : -4
Final cylinder.......................... : 0
SPT..................................... : 624
ZONE TABLE
Number of zones......................... : 24
# : Initial cylinder : Final cylinder : SPT
1 : 1 : 0 : 1 024
2 : 1 : 0 : 19 993
3 : 1 : 0 : 8 448
4 : 1 : 0 : 0
5 : 1 : 0 : 39 424
6 : 1 : 0 : 768
7 : 1 : 0 : 9 216
8 : 1 : 0 : 0
9 : 1 : 0 : 0
10 : 1 : 0 : 0
11 : 1 : 0 : 1
12 : 1 : 0 : 41
13 : 1 : 0 : 1
14 : 1 : 0 : 0
15 : 1 : 0 : 0
16 : 1 : 0 : 0
17 : 1 : 0 : 0
18 : 1 : 0 : 0
19 : 1 : 0 : 0
20 : 1 : 0 : 0
21 : 1 : 0 : 0
22 : 1 : 0 : 0
23 : 1 : 0 : 0
24 : 1 : 0 : 0
MODULES TABLE
Module : CrLev : Cyl :Head: Sec : Length : Read : Real Header : Standard Hdr :
IDFY : D : 0 : 0 : 1 : 1 : OK : :
SKEW : : 0 : 0 : 2 : 1 : OK : :
SNTBL : C : 0 : 0 : 3 : 2 : OK : :
BISPT : Dr : 0 : 0 : 5 : 4 : OK : m 3DES :
BRSLT : Dr : 0 : 1 : 5 : 1 : OK : :
BTIME : Dr : 0 : 1 : 6 : 1 : OK :  HALT_T : BURNTIME
CRITERIA : Dr : 0 : 0 : 11 : 1 : OK : : CRITERIA
FINALTST : Dr : 0 : 0 : 12 : 8 : OK : :
TLIST : Ad : 0 : 0 : 30 : 2 : OK : : TRACKS
SRVTBL : As : 0 : 0 : 32 : 2 : OK : : SS
SLIST : Ad : 0 : 0 : 34 : 32 : Err : : <SLIP>
ALIST : Ad : 0 : 0 : 66 : 2 : Err : : (REAS)
ARCOTBL : As : 0 : 0 : 80 : 4 : Err : : ARCO
ARCOTBL2 : As : 0 : 0 : 85 : 4 : Err : : ARCO
SMART : Bs : 0 : 0 : 90 : 6 : Err : : SMARTMEM
DLIST : D : 0 : 0 : 101 : 64 : Err : : DEFECT
PRML : : 0 : 0 : 181 : 8 : Err : :
MRTUNEMT : As : 0 : 0 : 189 : 1 : Err : : MRTUNE
UNITABLE : As : 0 : 0 : 197 : 2 : Err : : UNITABLE
LATCHFRC : : 0 : 0 : 205 : 1 : Err : : LS
ERRTRK : Dr : 0 : 0 : 217 : 1 : Err : : ERATETST
ERRZN : Dr : 0 : 0 : 218 : 1 : Err : : ERATETST
ERRDRV : Dr : 0 : 0 : 219 : 1 : Err : : ERATETST
SETMAX : C : 0 : 0 : 233 : 1 : Err : : SETMAX
SECURITY : C : 0 : 0 : 234 : 2 : Err : :
MTLG : : 0 : 0 : 251 : 24 : Err : : MTLG
SRTDATA : : 0 : 0 : 280 : 1 : Err : :
SRTSRVO : : 0 : 0 : 281 : 1 : Err : : SDF_CNT
VLIST : Ad : 0 : 0 : 300 : 30 : Err : : [SRVO]
MLIST : As : 0 : 0 : 616 : 1 : Err : : M_DFCT
ELOG : Dr : 1 : 0 : 1 : 128 : Err : :
RCOHDR : : 2 : 0 : 1 : 2 : Err : : RCOHDR
RCO_LOG : D : 2 : 0 : 6 : 136 : Err : : RCODATA
Password info is not loaded
LIST NOT LOADED
LIST NOT LOADED
LIST NOT LOADED
LIST NOT LOADED
What can i do, to solve the problem?
Bruno
Re: Samsung HD322HJ
Posted: 10.03.09, 16:09
by dmarques
Well, you have 2 options.
1st. Ask Ace when they will add that drive family.
2nd. Buy some compatible parts and try both PCB and heads to be sure that's not the problem.
Regards.
Re: Samsung HD322HJ
Posted: 11.03.09, 12:47
by Bruno
Thank you datalabace
I have done both. Answer from ACE i'm waiting.
The Donor Drive i ordered have the same firmware, but date is 2009.01. the patient drive is 2008.12when i start the donor with pcp from patient, it dont becomes ready....
So i think the PCB is not compatible.
In this moment i have start the universal utility. This say's me:
ATTENTION! Security-locked HDD.
Set Max LBA............................. : No restriction
S.M.A.R.T............................... : Ok
Now i have to unlock it, but how....
Bruno
