WD400BD-60JPA0 Modules problem
Posted: 25.07.11, 14:54
I have a WD400BD-60JPA0 with some modules problem. The HDD is detected in pc3000, but I can't access any sector. I did a SA test and this is the result:
Hardware modules checking
Id : Copy 0 : Copy 1 : Desription
01 : Ok : Ok : Modules directory
17 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
1B : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
4C : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
13 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
11 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
35 : Ok : Ok : SA Defects
02 : Ok : Ok : Configuration (HDD ID)
33 : Ok : Ok : P-List (Primary defect list)
34 : Err: 02 : Err: 02 : G-List (Grown defect list)
15 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
1E : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
12 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
1C : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
31 : Err: 02 : Err: 02 : Translator
32 : Err: 07 : Err: 07 : Relo Bad Block Module
50 : Ok : Ok : Parameters table 1
51 : Ok : Ok : Parameters table 2
52 : Ok : Ok : Parameters table 3
53 : Ok : Ok : Parameters table 4
36 : Ok : Ok : T-List Module
2F : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
28 : Ok : Ok : Factory Self Test script
0C : Ok : Ok : Models table
2A : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
29 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
60 : Ok : Ok :
40 : Ok : Ok : Adaptive data
41 : Ok : Ok : Adaptive data
42 : Ok : Ok : Adaptive data
43 : Ok : Ok : Adaptive data
49 : Ok : Ok : Adaptive data
4A : Ok : Ok : Adaptive data
04 : Ok : Ok : Family models configuration (Main)
05 : Ok : Ok : Family models configuration (Alt1)
06 : Ok : Ok : Family models configuration (Alt2)
07 : Ok : Ok : Family models configuration (Alt3)
37 : Ok : Ok : Gain Call Data Module
21 : Err: 02 : Err: 02 : S.M.A.R.T.
22 : Err: 02 : Err: 02 : S.M.A.R.T.
23 : Ok : Ok : S.M.A.R.T. Log (reserved)
24 : Ok : Ok : S.M.A.R.T. Log (reserved)
25 : Ok : Ok :
26 : Ok : Ok :
2D : Ok : Ok : Debug Log
2E : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
C4 : Ok : Ok : Calibrations module
C5 : Ok : Ok : Calibration script (DCM)
CC : Ok : Ok : Calibrations module
CA : Ok : Ok : Calibrations module
CB : Ok : Ok : Calibrations module
CD : Ok : Ok : Calibrations module
CF : Ok : Ok : Calibrations module
CE : Ok : Ok : Calibrations module
91 : Ok : Ok : Calibrations module
90 : Ok : Ok :
92 : Ok : Ok : Calibrations module
C1 : Ok : Ok : Calibrations module
C2 : Ok : Ok : Calibrations module
C7 : Ok : Ok : Calibrations module
B1 : Ok : Ok :
E0 : Ok : Ok : Factory Self Test defects log
E8 : Ok : Ok : Factory Self Test head 0 defects log
FE : Ok : Ok : Factory Self Test module
D5 : Ok : Ok : Factory Self Test module
DA : Ok : Ok : Factory Self Test module
DB : Ok : Ok : Factory Self Test module
DF : Ok : Ok : Factory Self Test module
DD : Ok : Ok : Factory Self Test module
D6 : Ok : Ok : Factory Self Test module
D7 : Ok : Ok : Factory Self Test module
D2 : Ok : Ok : Factory Self Test module
BB : Ok : Ok : Factory Self Test module
D9 : Ok : Ok : Factory Self Test module
D4 : Ok : Ok : Factory Self Test module
DC : Ok : Ok : Factory Self Test module
D0 : Ok : Ok : Factory Self Test module
D3 : Ok : Ok : Factory Self Test module
BA : Ok : Ok : Factory Self Test module
B9 : Ok : Ok : Factory Self Test module
FD : Ok : Ok : Factory Self Test module
FB : Ok : Ok : Factory Self Test module
E6 : Ok : Ok : Factory Self Test log
E7 : Ok : Ok : Factory Self Test parameters module
BE : Ok : Ok : Factory Self Test module
B8 : Ok : Ok : Single Plug Test Communication Module
BF : Ok : Ok : Factory Self Test module
FC : Ok : Ok : Factory Self Test module
EE : Ok : Ok : RRO Data Log
BD : Ok : Ok :
E1 : Err: 01 : Err: 01 : Factory Self Test defects log
E2 : Err: 02 : Err: 02 : Factory Self Test defects log
E3 : Err: 02 : Err: 02 : Factory Self Test defects log
E4 : Err: 01 : Err: 01 : Factory Self Test defects log
E5 : Err: 01 : Err: 01 : Factory Self Test defects log
E9 : Err: 01 : Err: 01 : Factory Self Test head 1 defects log
01 : Module has invalid header
02 : Data error reading module
03 : Servo error reading module
04 : Wrong / Incompatible module
05 : The two copies do not match / Checksums Different
06 : Invalid checksum
07 : Module state reading error
It seems that critical modules 31 and 32 are damaged. I tried to do translator regeneration but it reported this error:
Translator regeneration
Regeneration method..................... : Use P-List only
Error Code : 3C05....................... : FMT ERR PDLIST WRT FAIL
What can I try to solve this?
Thanks,
Simone
60 : Ok : Ok :
25 : Ok : Ok :
26 : Ok : Ok :
90 : Ok : Ok :
B1 : Ok : Ok :
BD : Ok : Ok :
Thanks,
Simone
