Hi guys
I have a Fujitsu MHT2080AH with 0 byte size, i have checked the module and found the translator is faulty so i regenerate it, now the translator is ok but the problem remains. Unable to access data and still 0 byte size detected.
What is going wrong? Is PC3000 UDMA lstest unable to identify or read firmware properly? I am unable to save ROM contents neither.
thanks again guys.
I have provided the log:
ID : Name : Importn.: Source : Size : Read(sect) : Read : Hdr : Description
0104 : HS : B : HDA : 3 : 3 : Yes : Ok : HS, head map module
0120 : SP : : HDA : 30 : 30 : Yes : Ok : SP, Servo Parameters
0106 : DT : Ad : HDA : 32 : 32 : Yes : Ok : DT, translator module
01E1 : GT : B : HDA : 13 : 13 : Yes : Ok : GT, Geometry
013D : : B : HDA : 256 : 256 : Yes : Ok : CODE overlay module
013E : : B : HDA : 256 : 256 : Yes : Ok : CODE overlay module
015A : : : HDA : 512 : 256 : Yes : Ok :
013F : : : HDA : 256 : 256 : Yes : Ok :
0101 : DM : Ad : HDA : 104 : 104 : Yes : Ok : DM/DU, translator module
0107 : SI : B : HDA : 5 : 5 : Yes : Ok : SI, logical parameters module
01E2 : AT : B : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : AT, ATA Parameters
0108 : SN : B : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : SN, serial number module
010C : SM : B : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : SM, Master password module
010D : SU : B : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : SU, User password module
010A : : B : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : SMART module, Thresholds
012D : FA : C : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : FA, log module
012A : : C : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : log module (Shock log)
0109 : : C : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : SMART module, Values
0131 : RE : C : HDA : 8 : 8 : Yes : Ok : RE, log module (UncRdErrLog)
0127 : : C : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : log module (Error lo)
0132 : WE : C : HDA : 8 : 8 : Yes : Ok : WE, log module (UncWrErrLog)
0128 : : C : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : log module (Selftest)
0145 : : C : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : SelectSelfTest
0170 : : B : HDA : 30 : 30 : Yes : Ok : log module
0129 : : C : HDA : 2 : 2 : Yes : Ok : log module (Ext.Selftest)
0137 : : : HDA : 64 : 0 : No : :
01E8 : RL : B : HDA : 2 : 2 : Yes : Ok : RL, Reassign Log
01E9 : BE : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok :
0150 : : C : HDA : 2 : 2 : Yes : Ok : S.M.A.R.T. Values + FA
0155 : SM : : HDA : 2 : 2 : Yes : Ok :
0154 : FA : C : HDA : 3 : 3 : Yes : Error : S.M.A.R.T. Values + ID=2A
0151 : RE : C : HDA : 9 : 9 : Yes : Ok : RE + ID=27
0152 : WE : C : HDA : 9 : 9 : Yes : Error : ID=2A + WE
0102 : PL : Dd : HDA : 256 : 256 : Yes : Ok : PL, single sector defect list and zone allocation table module
010B : : B : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : SMART module, Values(reset)
0105 : FI : D : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : FI, manufacturer information module
010E : CI : D : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : HDD hardware list module (text log)
0135 : : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok :
0136 : : : HDA : 51 : 51 : Yes : Ok :
012E : : : HDA : 5 : 5 : Yes : Ok :
0141 : : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok :
0142 : : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok :
01A0 : FT : : HDA : 2 : 0 : No : :
01B0 : UL : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok :
01B1 : SD : : HDA : 8 : 8 : Yes : Ok :
01B2 : UD : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok :
0103 : TS : Ad : HDA : 29 : 29 : Yes : Ok : TS, P-List, track defect list module
01E3 : DL : : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok :
01E4 : PS : : HDA : 12 : 12 : Yes : Ok :
01E5 : PS : : HDA : 4 : 4 : Yes : Ok :
01E6 : PS : : HDA : 4 : 4 : Yes : Ok :
01E7 : PS : : HDA : 4 : 4 : Yes : Ok :
0156 : : : HDA : 2 : 2 : Yes : Ok :
0110 : : B : HDA : 32 : 32 : Yes : Ok : SCH
0111 : : B : HDA : 9 : 9 : Yes : Ok : SEQ
0112 : : B : HDA : 2 : 2 : Yes : Ok : WTP
0113 : : B : HDA : 1 : 1 : Yes : Ok : END
0114 : : B : HDA : 4 : 4 : Yes : Ok : ECT
0115 : : B : HDA : 256 : 256 : Yes : Ok : ERR
0116 : : B : HDA : 32 : 32 : Yes : Ok : SVE
0117 : : B : HDA : 12 : 12 : Yes : Ok : TA
0118 : : B : HDA : 6 : 6 : Yes : Ok : DPT
0119 : : : HDA : 33 : 33 : Yes : Ok :
011E : : B : HDA : 64 : 64 : Yes : Ok : OSC
011C : : B : HDA : 48 : 48 : Yes : Ok : RRO
011D : : : HDA : 180 : 180 : Yes : Ok :
011F : : B : HDA : 7 : 7 : Yes : Ok : REC
0121 : VG : B : HDA : 7 : 7 : Yes : Ok : VG
0160 : : B : HDA : 97 : 97 : Yes : Ok : SR
0161 : : : HDA : 128 : 0 : No : :
0162 : : B : HDA : 5 : 5 : Yes : Ok : TR
0163 : : : HDA : 18 : 18 : Yes : Ok :
0164 : : : HDA : 5 : 5 : Yes : Ok :
0165 : : : HDA : 17 : 17 : Yes : Ok :
0180 : : : HDA : 16 : 16 : Yes : Ok :
01C0 : : : HDA : 10 : 10 : Yes : Ok :
0201 : DM : : RAM : 104 : 104 : Yes : Ok : DM/DU, translator module
0204 : HS : : RAM : 3 : 3 : Yes : Ok : HS, head map module
0206 : DT : : RAM : 32 : 32 : Yes : Ok : DT, translator module
0207 : SI : : RAM : 5 : 5 : Yes : Ok : SI, logical parameters module
0208 : SN : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : SN, serial number module
0209 : : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : SMART module, Values
020A : : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : SMART module, Thresholds
020C : SM : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : SM, Master password module
020D : SU : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : SU, User password module
0220 : SP : : RAM : 30 : 30 : Yes : Ok : SP, Servo Parameters
0227 : : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : log module (Error lo)
0228 : : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : log module (Selftest)
0229 : : : RAM : 2 : 2 : Yes : Ok : log module (Ext.Selftest)
022A : : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : log module (Shock log)
022D : FA : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : FA, log module
0231 : RE : : RAM : 8 : 8 : Yes : Ok : RE, log module (UncRdErrLog)
0232 : WE : : RAM : 8 : 8 : Yes : Ok : WE, log module (UncWrErrLog)
0237 : : : RAM : 64 : 1 : Yes : Ok :
0241 : : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok :
0242 : : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok :
0245 : : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : SelectSelfTest
0250 : : : RAM : 2 : 2 : Yes : Ok : S.M.A.R.T. Values + FA
0251 : RE : : RAM : 9 : 9 : Yes : Ok : RE + ID=27
0252 : WE : : RAM : 9 : 9 : Yes : Error : ID=2A + WE
0254 : FA : : RAM : 3 : 3 : Yes : Error : S.M.A.R.T. Values + ID=2A0255 : SM : : RAM : 2 : 2 : Yes : Ok :
02E0 : SA : : RAM : 4 : 4 : Yes : Ok : SA, SA info
02E1 : GT : : RAM : 13 : 13 : Yes : Ok : GT, Geometry
02E2 : AT : : RAM : 1 : 1 : Yes : Ok : AT, ATA Parameters
02E5 : PS : : RAM : 4 : 4 : Yes : Ok :
02E6 : PS : : RAM : 4 : 4 : Yes : Ok :
02E7 : PS : : RAM : 4 : 4 : Yes : Ok :
02E8 : RL : : RAM : 2 : 2 : Yes : Ok : RL, Reassign Log
Report about table HS "HS, head map module"
ID...................................... : 0104
Length (sectors)........................ : 3
Loaded.................................. : Yes
Heads map............................... : 1 0 2 3
Report about table TS "TS, Track defect list"
ID...................................... : 0103
Length (sectors)........................ : 29
Filter by heads......................... : Is not set up
Filter by zones......................... : Is not set up
Total number of defects................. : 109
Distribution of defects by zones and heads :
zone hd0 hd1 hd2 hd3
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 3 3 0 0
29 0 0 0 0
30 0 103 0 0
Report about table PL "PL, single sector defect list and zone allocation table module"
ID...................................... : 0102
Length (sectors)........................ : 256
Zone distribution
Zones count............................. : 30
Defect list offset...................... : 0x100
First user data cylinder................ : 9455
# Ending cyl SPT
1 9582 899
2 11374 899
3 14830 868
4 17262 868
5 18798 868
6 21102 837
7 24686 806
8 26094 806
9 28654 775
10 30062 775
11 32878 744
12 34798 744
13 36078 744
14 38510 713
15 41326 682
16 42478 682
17 44910 651
18 45934 651
19 48494 620
20 50158 620
21 51182 620
22 53486 589
23 56430 558
24 56942 558
25 58478 527
26 59502 527
27 60142 527
28 63470 496
29 63598 496
30 66670 434
Defect list information
Total number of defects................. : 605
1 0 0 0 0
2 0 0 3 0
3 0 0 0 0
4 51 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 132 0
7 75 0 3 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 63 0
12 0 0 0 0
13 3 0 0 0
14 0 0 11 0
15 0 0 114 0
16 60 0 0 0
17 0 0 0 3
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 6
21 0 0 3 0
22 0 0 0 0
23 0 0 3 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 3 0
27 0 0 0 0
28 0 0 72 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
Report about table SN "SN, serial number module"
ID...................................... : 0108
Length (sectors)........................ : 1
Serial number........................... : NP00T5A28N37
Report about table FI "FI, manufacturer information module"
ID...................................... : 0105
Release date............................ : 05.10.11
Report about table CI "HDD hardware list module (text log)"
ID...................................... : 010E
000104 : CA06377-B048
MEDIA : HOYA DH59KF33658A9Q
HEADS : TDK GNDUD8NWJ-53CA9
HD-IC : TI 5926E06B
DCM : NIDEC N25414SL
Report about table SM "SM, Master password module"
ID...................................... : 010C
Master password......................... :
Report about table SU "SU, User password module"
ID...................................... : 010D
User password set up.................... : No
User password........................... :
Security level.......................... : maximum
MHT2080AH with 0 byte size unable to access data
