Broken AMPM module in HGST HTS541010A9E680
rogaland
Postby rogaland » 13.02.17, 14:20
Apart from quite a bit of slow-reading sectors the disk seem to work for the most part. However I see error in the AMPM, HLR1, HLR2 modules. It also fails to read WRT2 and WRT3, indicating possible problem with head 2 and 3?
What would be the suggested steps to perform before starting the work in Data Extractor?
Should I get the AMPM, HLR1, HLR2 modules from a donor drive, before continuing?
Code: Select all
Selected family......................... : 5410A9
Model by ID............................. : HGST HTS541010A9E680
ROM VER................................. : g e
NV-RAM ID............................... : 2000JA0HB710
NV-RAM parameters
NV-RAM report
ID...................................... : E2PR
mu-code................................. : 2000JA0HB710
FW Ver (part 2)......................... : ³2
Heads................................... : 4
Head map................................ : 0 1 2 3 F F F F F F
Used module table
Report on module USAG,  "Main module table"
ABA..................................... : 3F0000004
Length (sectors)........................ : 6
Identified.............................. : Yes
 ID  : Copy : Importn.:      ABA     :      ABA     :  Size :  Read :  Size  : Address in : Read :   Hdr : Description
     :      :         :              :  (original)  : (sect): (sect): (byte) :     RAM    :      :       :
RPSH :   0  :     B   :    3F0000000 :    3F0000000 :    4  :     4 :   2048 :  00000000  :  Yes :    Ok : SA marker
RPSH :   1  :     B   :    3F0100000 :    3F0000000 :    4  :     4 :   2048 :  00000000  :  Yes :    Ok : SA marker
USAG :   0  :     B   :    3F0000004 :    3F0000004 :    6  :     6 :      0 :  00000000  :  Yes :    Ok : Main module table
USAG :   1  :     B   :    3F0100004 :    3F0000004 :    6  :     6 :      0 :  00000000  :  Yes :    Ok : Main module table
RAMI :   0  :         :    3F000000A :    3F000000A :  128  :   128 :  56568 :  0001A308  :  Yes :    Ok :
RAMI :   1  :         :    3F010000A :    3F000000A :  128  :   128 :  56568 :  0001A308  :  Yes :    Ok :
RAM0 :   0  :     B   :    3F000008A :    3F000008A : 1024  :  1024 : 524288 :  0086C600  :  Yes :    Ok : Code module
RAM0 :   1  :     B   :    3F010008A :    3F000008A : 1024  :  1024 : 524288 :  0086C600  :  Yes :    Ok : Code module
PSHT :   0  :    Ad   :    3F0001400 :    3F0001400 : 1600  :  1600 : 359936 :  00800800  :  Yes :    Ok : P-List module
PSHT :   1  :    Ad   :    3F0101400 :    3F0001400 : 1600  :  1600 : 359936 :  00800800  :  Yes :    Ok : P-List module
RDMT :   0  :    Ad   :    3F0001A40 :    3F0001A40 :  256  :   256 :  40960 :  00908600  :  Yes :    Ok : G-List module
RDMT :   1  :    Ad   :    3F0101A40 :    3F0001A40 :  256  :   256 :  40960 :  00908600  :  Yes :    Ok : G-List module
RPOP :   0  :         :    3F0000498 :    3F0000498 :    2  :     2 :    420 :  0008491C  :  Yes :    Ok :
RPOP :   1  :         :    3F0100498 :    3F0000498 :    2  :     2 :    420 :  0008491C  :  Yes :    Ok :
SECI :   0  :     B   :    3F0008BA0 :    3F0008BA0 :    3  :     3 :   1536 :  0092E000  :  Yes :    Ok : Security information module
SECI :   1  :     B   :    3F0108BA0 :    3F0008BA0 :    3  :     3 :   1536 :  0092E000  :  Yes :    Ok : Security information module
SECB :   0  :         :    3F0008BA3 :    3F0008BA3 :    3  :     3 :   1536 :  0092E000  :  Yes :    Ok :
SECB :   1  :         :    3F0108BA3 :    3F0008BA3 :    3  :     3 :   1536 :  0092E000  :  Yes :    Ok :
ZONE :   0  :    Ad   :    3F0000566 :    3F0000566 :  128  :   128 :  34816 :  0091D000  :  Yes :    Ok : Zone allocation table module
ZONE :   1  :    Ad   :    3F0100566 :    3F0000566 :  128  :   128 :  34816 :  0091D000  :  Yes :    Ok : Zone allocation table module
SRVP :   0  :     B   :    3F0000494 :    3F0000494 :    4  :     4 :    708 :  00925800  :  Yes :    Ok :
SRVP :   1  :     B   :    3F0100494 :    3F0000494 :    4  :     4 :    708 :  00925800  :  Yes :    Ok :
SRVM :   0  :    Ad   :    3F00004A3 :    3F00004A3 :   30  :    30 :   6466 :  00926000  :  Yes :    Ok : Module contains cylinder defects table
SRVM :   1  :    Ad   :    3F01004A3 :    3F00004A3 :   30  :    30 :   6466 :  00926000  :  Yes :    Ok : Module contains cylinder defects table
CHNM :   0  :    Ad   :    3F00004C1 :    3F00004C1 :  165  :   165 :  32752 :  00915000  :  Yes :    Ok :
CHNM :   1  :    Ad   :    3F01004C1 :    3F00004C1 :  165  :   165 :  32752 :  00915000  :  Yes :    Ok :
IDNT :   0  :     B   :    3F0000492 :    3F0000492 :    2  :     2 :    584 :  0092DC00  :  Yes :    Ok : HDD ID data module
IDNT :   1  :     B   :    3F0100492 :    3F0000492 :    2  :     2 :    584 :  0092DC00  :  Yes :    Ok : HDD ID data module
SMRT :   0  :     B   :    3F0008B8E :    3F0008B8E :    8  :     8 :   4096 :  0092F400  :  Yes :    Ok : S.M.A.R.T. module
SMRT :   1  :     B   :    3F0108B8E :    3F0008B8E :    8  :     8 :   4096 :  0092F400  :  Yes :    Ok : S.M.A.R.T. module
SERL :   0  :     B   :    3F0008B89 :    3F0008B89 :    3  :     3 :   1536 :  0092EE00  :  Yes :  Skip : S.M.A.R.T. error log module
SERL :   1  :     B   :    3F0108B89 :    3F0008B89 :    3  :     3 :   1536 :  0092EE00  :  Yes :  Skip : S.M.A.R.T. error log module
IOPS :   0  :         :    3F0008B9E :    3F0008B9E :    2  :     2 :   1024 :  0092E600  :  Yes :    Ok :
IOPS :   1  :         :    3F0108B9E :    3F0008B9E :    2  :     2 :   1024 :  0092E600  :  Yes :    Ok :
SSLD :   0  :         :    3F0008B8C :    3F0008B8C :    2  :     2 :   1024 :  00930600  :  Yes :    Ok :
SSLD :   1  :         :    3F0108B8C :    3F0008B8C :    2  :     2 :   1024 :  00930600  :  Yes :    Ok :
SCTH :   0  :         :    3F0008BA6 :    3F0008BA6 :    1  :     1 :      0 :  00000000  :  Yes :    Ok :
SCTH :   1  :         :    3F0108BA6 :    3F0008BA6 :    1  :     1 :      0 :  00000000  :  Yes : Error :
FEAT :   0  :         :    3F0008B96 :    3F0008B96 :    8  :     8 :    376 :  00912600  :  Yes :    Ok :
FEAT :   1  :         :    3F0108B96 :    3F0008B96 :    8  :     8 :    376 :  00912600  :  Yes :    Ok :
CNFG :   0  :         :    3F0000490 :    3F0000490 :    2  :     2 :    666 :  00913600  :  Yes :    Ok :
CNFG :   1  :         :    3F0100490 :    3F0000490 :    2  :     2 :    666 :  00913600  :  Yes :    Ok :
WWNM :   0  :         :    3F00005E6 :    3F00005E6 :    1  :     1 :     54 :  0092DF00  :  Yes :    Ok :
WWNM :   1  :         :    3F01005E6 :    3F00005E6 :    1  :     1 :     54 :  0092DF00  :  Yes :    Ok :
RPSP :   0  :         :    3F000049A :    3F000049A :    8  :     8 :   2360 :  00913A00  :  Yes :    Ok :
RPSP :   1  :         :    3F010049A :    3F000049A :    8  :     8 :   2360 :  00913A00  :  Yes :    Ok :
SPTR :   0  :         :    3F000048A :    3F000048A :    2  :     2 :      0 :  00000000  :  Yes :    Ok :
SPTR :   1  :         :    3F010048A :    3F000048A :    2  :     2 :      0 :  00000000  :  Yes :    Ok :
ABLP :   0  :     B   :    3F00004A2 :    3F00004A2 :    1  :     1 :    180 :  00914A00  :  Yes :    Ok :
ABLP :   1  :     B   :    3F01004A2 :    3F00004A2 :    1  :     1 :    180 :  00914A00  :  Yes :    Ok :
DBGC :   0  :         :    3F000048C :    3F000048C :    4  :     4 :   1024 :  00914C00  :  Yes :    Ok :
DBGC :   1  :         :    3F010048C :    3F000048C :    4  :     4 :   1024 :  00914C00  :  Yes :    Ok :
ALSM :   0  :         :    3F00005E7 :    3F00005E7 :   20  :    20 :   2048 :  0092B000  :  Yes :    Ok :
ALSM :   1  :         :    3F01005E7 :    3F00005E7 :   20  :    20 :   2048 :  0092B000  :  Yes :    Ok :
ATIR :   0  :         :    3F00005FB :    3F00005FB :   20  :    20 :   4246 :  00928800  :  Yes :    Ok :
ATIR :   1  :         :    3F01005FB :    3F00005FB :   20  :    20 :   4246 :  00928800  :  Yes :    Ok :
AVZN :   0  :         :    3F00010D5 :    3F00010D5 :    1  :     1 :      4 :  00000000  :  Yes : Error :
AVZN :   1  :         :    3F01010D5 :    3F00010D5 :    1  :     1 :      4 :  00000000  :  Yes : Error :
CGDF :   0  :         :    3F0008BA7 :    3F0008BA7 :    8  :     8 :      4 :  00930A00  :  Yes :    Ok :
CGDF :   1  :         :    3F0108BA7 :    3F0008BA7 :    8  :     8 :      4 :  00930A00  :  Yes :    Ok :
AMPM :   0  :     B   :    3F0001003 :    3F0001003 :    1  :     1 :      0 :  00000000  :  Yes : Error : Factory tests log module (AMPM)
AMPM :   1  :     B   :    3F0101003 :    3F0001003 :    1  :     1 :      0 :  00000000  :  Yes : Error : Factory tests log module (AMPM)
RDM1 :      :    Ad   :    3F0001A40 :    3F0001A40 :   80  :    80 :      0 :  00000000  :  Yes :    Ok : G-List module (RDM1 - reference to RDMT)
RDM2 :      :    Ad   :    3F0101A40 :    3F0101A40 :   80  :    80 :      0 :  00000000  :  Yes :    Ok : G-List module (copy)
ELG1 :      :     C   :    3F0002700 :    3F0002700 :  512  :   512 :      0 :  00000000  :  Yes :  Skip : Log module
EVLG :      :     C   :    3F0002900 :    3F0002900 :  512  :   512 :      0 :  00000000  :  Yes :    Ok : Log module (event log)
PID1 :      :     D   :    3F0000612 :    3F0000612 :    2  :     2 :      0 :  00000000  :  Yes :    Ok : Module contains information from label on PCB
PID2 :      :     D   :    3F0100612 :    3F0100612 :    2  :     2 :      0 :  00000000  :  Yes :    Ok : Module contains information from label on PCB
PIDM :      :     D   :    3F000060F :    3F000060F :    3  :     3 :      0 :  00000000  :  Yes :    Ok : Module contains information from label on PCB
PDM1 :      :    Ad   :    3F0001400 :    3F0001400 : 1600  :  1600 :      0 :  00000000  :  Yes :    Ok : P-List module (PDM1 - reference to PSHT)
PDM2 :      :    Ad   :    3F0101400 :    3F0101400 : 1600  :  1600 :      0 :  00000000  :  Yes :    Ok : P-List module (copy)
HLR1 :      :     B   :    3F0001068 :    3F0001068 :    5  :     5 :      0 :  00000000  :  Yes : Error : Factory tests log module (HLRC)
HLR2 :      :     B   :    3F0101068 :    3F0101068 :    5  :     5 :      0 :  00000000  :  Yes : Error : Factory tests log module (HLRC, copy)
MFGP :      :    Dr   :    3F0003E00 :    3F0003E00 :    1  :     1 :      0 :  00000000  :  Yes : Error : Self Test parameters module
MFGT :      :         :    3F0016431 :    3F0016431 :    1  :     1 :      0 :  00000000  :  Yes : Error :
DMP1 :      :         :    3F0010700 :    3F0010700 : 4096  :  4096 :      0 :  00000000  :  Yes : Error :
SDM1 :      :         :    3F0011700 :    3F0011700 : 4096  :  4096 :      0 :  00000000  :  Yes : Error :
SVLG :      :         :    3F0012B00 :    3F0012B00 : 1024  :  1024 :      0 :  00000000  :  Yes :    Ok :
DDD0 :      :     B   :    3F0001000 :    3F0001000 :    2  :     2 :      0 :  00000000  :  Yes :  Skip : DDD utility log module
DIAG :      :     B   :    3F0001004 :    3F0001004 :  100  :   100 :      0 :  00000000  :  Yes :  Skip : Native diagnostic utilities log module
WRT0 :      :     B   :    3F0012700 :    3F0012700 :   15  :    15 :      0 :  00000000  :  Yes :  Skip : Marker at head 0
WRT1 :      :     B   :    3F0112700 :    3F0112700 :   15  :    15 :      0 :  00000000  :  Yes :  Skip : Marker at head 1
WRT2 :      :     B   :    3F0212700 :    3F0212700 :   15  :     1 :      0 :  00000000  :   No :       : Marker at head 2
WRT3 :      :     B   :    3F0312700 :    3F0312700 :   15  :     1 :      0 :  00000000  :   No :       : Marker at head 3
Modules checking completed
Information about copy 0
Report on module FEAT
ABA..................................... : 3F0008B96
Length (sectors)........................ : 8
Capacity................................ : 1953525168
Maximal LBA............................. : 1953525167
AutoReassign............................ : ON
G-List overflow flag.................... : ON
Report on module IDNT,  "HDD ID data module"
ABA..................................... : 3F0000492
Length (sectors)........................ : 2
FW Ver (part 1)......................... : JA0O
Model................................... : HGST HTS541010A9E630
Report on module WWNM
ABA..................................... : 3F00005E6
Length (sectors)........................ : 1
Serial.................................. :       JA100A1F376TNM
WWN..................................... : 5000CCA768ED8E9E
Information about copy 1
Re: Broken AMPM module in HGST HTS541010A9E680
Postby Amarbir[CDR-Labs] » 13.02.17, 17:57
Do not worry i have seen plenty of these drives with same module errors
rogaland
Postby rogaland » 14.02.17, 09:11
Amarbir[CDR-Labs] wrote:Source of the post Hi,
So I should just jump into Data Extractor then and start recovering data, without worrying about the modules?
Postby Amarbir[CDR-Labs] » 14.02.17, 14:57
rogaland wrote:Source of the post
Yes Please
rogaland
Postby rogaland » 16.02.17, 12:02
Thank you, I can confirm that I could read 99,9% of the disk without problem. No need to make any changes to modules.
