Seagate 7200.10 Remain busy.
Arihant
Postby Arihant » 13.09.13, 07:13
I have one segate 7200.10 160gb ide hdd. it has some SA problem so not detecting. I have created app code loader sucessfully. full loader gives error. try to read from DE but can't sucess. I have try command R1, R2, R4, Ctrl+c, R to load manually. but after (p) pata reset message hdd is hang or restart. Detail command log is below.
F>
Buzz R1
HM SFI
F>R2
F>R4
F>R
F>
e c r = 0 0 1
e c r = 0 1 0
F>
F>
F>j,,1
cmd 36, params 0006 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3.AAD 03-27-07_13:06 AAC,NH_1D_2H_P,6D
cmd 22, params 0096 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 009C 00B3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 24, params 009D 00B3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 0000 00B0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00C6 0054 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00C7 0018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00C8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00C9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 0098 0002 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params FFED 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params FFEA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00A6 0031 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00A5 0024 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00A4 005C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00A3 004B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00A1 0041 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00A0 0034 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 22, params 00C4 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
cmd 3E, params 00C4 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
T>R
cmd 2A, params FFFF FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
T>
(P)PATA Reset
cmd 58, params 0034 0000 0000 0001 0F9E 0001 0000 0000 0000 D80E 0034
cmd 58, params 0034 0000 0001 006F 0F00 006F 0000 0000 0034 0000 0034
cmd 36, params 0006 0000 0003 0036 6804 0001 0001 3044 322E 6731 0000
cmd 58, params 0036 0000 0004 0001 0FE0 0001 0000 0000 0036 0001 0036
cmd 36, params 0000 0036 0000 0004 0000 0014 0087 0000 0000 0000 0000
cmd 36, params 0006 0000 0030 0000 0014 1F01 0001 0000 0000 0000 1F01
cmd 58, params 0037 0000 0231 0001 0FE0 0001 0000 0000 0D5B 1F01 0037
cmd 36, params 0000 0037 0000 0231 1F01 DD5B 0087 0000 D838 00C6 0000
0004 F600 F6F2 F6FC 0000 00C0 03E4 009F 005E 005F 0003 0801 00C0 BD7A FBA0
D850 DF0A C358 A0F8 00D0 00C4 FDFF 0001 DD5B 0087 D824 0001 1400 6000 5455 4523
0000 0000
SP=F7C8
F6FC : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F71C : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F73C : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FEE2 477E FEDC 477E FEDD FEF0 479E 00C0
F75C : 0224 FFFF 1262 00C0 FEEF 47C6 FEEE 0163 479E FAEF FB6D 479E 00C0 0224 FF8A 1262
F77C : 00C0 FB6F 47C6 FF24 479E 00C0 0224 0000 1262 00C0 FF21 47C6 00C0 2370 00C0 3EBE
F79C : 00C0 0000 0000 0000 0000 0200 0000 00B4 FB7E F78C 00C0 FB7E F78C 00C0 6800 F92E
F7BC : 00C0 F8F8 1800 0144 F774 00C0 FB7E F78C 00C0 6808 F92E 00C0 D4C2 00C0
SP=F6C2
F600 : FF1C FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F620 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F640 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F660 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F680 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FFC8 479E 6EC0 FFA3 479E FEE4 479E 1622 00C4 6EC0
F6A0 : C700 46A8 00C0 2D5E FEF4 477E FEF3 47C6 00C0 2370 00C0 3EBE 00C0 0000 0000 0000
F6C0 : 0000 0000 001F 0000 FBA0 D814 0000 0036 0000 3A54 2926 00C4 395E 00C4 C0DA 00C6
F6E0 : 0800 1690 00C7 89FE 00C6 FBA0 BD7A 00C0 0801 24C4 00C6 2CB8 BE46 00C6
D332 0622 3616 4968 B1A1 C951 4122 629B C221 C8B1 2844 9046 4572 8622 54A6 2464
2634 8221 5223 CE0A C052 A033 9660 4245 8256 1248 9A25 C024 8326 AC23 89A3 5201
Reset
1024k x 16 DRAM
NHAWK - 1_Disk S-42 03-27-07_13:01
HM SFI
(P)PATA Reset
How to recover the data?
Thanks,
Thanks,
Amit Shah
Arihant Data Recovery, India
Re: Seagate 7200.10 Remain busy.
Postby AJ2008 » 13.09.13, 11:11
Did you try starting a DE task through your loader? Did you try reading sectors via active utility options while you have T>?
Arihant
Postby Arihant » 13.09.13, 15:16
The case is resolved by using the sgldr.ldr file from same family, same firmware file.
Thanks,
Thanks,
Amit Shah
