I have a WD400BD-60JPA0 with some modules problem. The HDD is detected in pc3000, but I can't access any sector. I did a SA test and this is the result:
Hardware modules checking
Id : Copy 0 : Copy 1 : Desription
01 : Ok : Ok : Modules directory
17 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
1B : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
4C : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
13 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
11 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
35 : Ok : Ok : SA Defects
02 : Ok : Ok : Configuration (HDD ID)
33 : Ok : Ok : P-List (Primary defect list)
34 : Err: 02 : Err: 02 : G-List (Grown defect list)
15 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
1E : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
12 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
1C : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
31 : Err: 02 : Err: 02 : Translator
32 : Err: 07 : Err: 07 : Relo Bad Block Module
50 : Ok : Ok : Parameters table 1
51 : Ok : Ok : Parameters table 2
52 : Ok : Ok : Parameters table 3
53 : Ok : Ok : Parameters table 4
36 : Ok : Ok : T-List Module
2F : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
28 : Ok : Ok : Factory Self Test script
0C : Ok : Ok : Models table
2A : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
29 : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
60 : Ok : Ok :
40 : Ok : Ok : Adaptive data
41 : Ok : Ok : Adaptive data
42 : Ok : Ok : Adaptive data
43 : Ok : Ok : Adaptive data
49 : Ok : Ok : Adaptive data
4A : Ok : Ok : Adaptive data
04 : Ok : Ok : Family models configuration (Main)
05 : Ok : Ok : Family models configuration (Alt1)
06 : Ok : Ok : Family models configuration (Alt2)
07 : Ok : Ok : Family models configuration (Alt3)
37 : Ok : Ok : Gain Call Data Module
21 : Err: 02 : Err: 02 : S.M.A.R.T.
22 : Err: 02 : Err: 02 : S.M.A.R.T.
23 : Ok : Ok : S.M.A.R.T. Log (reserved)
24 : Ok : Ok : S.M.A.R.T. Log (reserved)
25 : Ok : Ok :
26 : Ok : Ok :
2D : Ok : Ok : Debug Log
2E : Ok : Ok : Loaded part of microprogram code
C4 : Ok : Ok : Calibrations module
C5 : Ok : Ok : Calibration script (DCM)
CC : Ok : Ok : Calibrations module
CA : Ok : Ok : Calibrations module
CB : Ok : Ok : Calibrations module
CD : Ok : Ok : Calibrations module
CF : Ok : Ok : Calibrations module
CE : Ok : Ok : Calibrations module
91 : Ok : Ok : Calibrations module
90 : Ok : Ok :
92 : Ok : Ok : Calibrations module
C1 : Ok : Ok : Calibrations module
C2 : Ok : Ok : Calibrations module
C7 : Ok : Ok : Calibrations module
B1 : Ok : Ok :
E0 : Ok : Ok : Factory Self Test defects log
E8 : Ok : Ok : Factory Self Test head 0 defects log
FE : Ok : Ok : Factory Self Test module
D5 : Ok : Ok : Factory Self Test module
DA : Ok : Ok : Factory Self Test module
DB : Ok : Ok : Factory Self Test module
DF : Ok : Ok : Factory Self Test module
DD : Ok : Ok : Factory Self Test module
D6 : Ok : Ok : Factory Self Test module
D7 : Ok : Ok : Factory Self Test module
D2 : Ok : Ok : Factory Self Test module
BB : Ok : Ok : Factory Self Test module
D9 : Ok : Ok : Factory Self Test module
D4 : Ok : Ok : Factory Self Test module
DC : Ok : Ok : Factory Self Test module
D0 : Ok : Ok : Factory Self Test module
D3 : Ok : Ok : Factory Self Test module
BA : Ok : Ok : Factory Self Test module
B9 : Ok : Ok : Factory Self Test module
FD : Ok : Ok : Factory Self Test module
FB : Ok : Ok : Factory Self Test module
E6 : Ok : Ok : Factory Self Test log
E7 : Ok : Ok : Factory Self Test parameters module
BE : Ok : Ok : Factory Self Test module
B8 : Ok : Ok : Single Plug Test Communication Module
BF : Ok : Ok : Factory Self Test module
FC : Ok : Ok : Factory Self Test module
EE : Ok : Ok : RRO Data Log
BD : Ok : Ok :
E1 : Err: 01 : Err: 01 : Factory Self Test defects log
E2 : Err: 02 : Err: 02 : Factory Self Test defects log
E3 : Err: 02 : Err: 02 : Factory Self Test defects log
E4 : Err: 01 : Err: 01 : Factory Self Test defects log
E5 : Err: 01 : Err: 01 : Factory Self Test defects log
E9 : Err: 01 : Err: 01 : Factory Self Test head 1 defects log
01 : Module has invalid header
02 : Data error reading module
03 : Servo error reading module
04 : Wrong / Incompatible module
05 : The two copies do not match / Checksums Different
06 : Invalid checksum
07 : Module state reading error
It seems that critical modules 31 and 32 are damaged. I tried to do translator regeneration but it reported this error:
Translator regeneration
Regeneration method..................... : Use P-List only
Error Code : 3C05....................... : FMT ERR PDLIST WRT FAIL
What can I try to solve this?
Thanks,
Simone
WD400BD-60JPA0 Modules problem
Re: WD400BD-60JPA0 Modules problem
Try to rewrite 32 module from some similar new drive.
Rewrite 31 module also.
Check if 32 and 31 modules are readable.
And then try to regenerate translator.
